Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Bovenkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Bovenkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Bovenkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderkant van de GameCube naar boven gericht en de schroeven verwijderd, trekt u voorzichtig de buitenste behuizing van het apparaat weg van de bovenste helft.
      • Verplaats de GameCube zodat de binnenkant naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk voorzichtig op de clips aan beide kanten van het achterpaneel.
      • Verwijder voorzichtig het achterpaneel van de GameCube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de controllerpoorten aan de voorzijde van het apparaat los.
      • Een lintkabel (omlijnd in oranje) zit nog vast aan het apparaat. Koppel deze kabel niet los.
      • Controllerpoorten zijn de aansluitingen waar de controllers op de spelconsole worden aangesloten en hebben een halve cirkelvorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is mogelijk niet nodig, afhankelijk van je einddoel.
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant van de controlepoort te verwijderen.
      • Scheid voorzichtig de grijze buitenbehuizing van de controlepoort en de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, De optische schijf-assemblage van de Nintendo GameCube verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, De optische schijf-assemblage van de Nintendo GameCube verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De linkerkant van het apparaat bevat de ventilator en de behuizing ervan.
      • Verwijder voorzichtig de twee schroeven waarmee de behuizing van de ventilator aan het apparaat is bevestigd.
      • Maak de rode en zwarte bedrading van de ventilator niet los van het hoofdapparaat. Omkaderd in oranje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #1-kruiskopschroeven die de aardingsveren vasthouden.
      • Verwijder voorzichtig de aardingsveren uit het hoofdgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De optische schijf zit vast aan een metalen plaat.
      • Draai met een Phillips #2 schroevendraaier de twaalf schroeven rond de buitenrand van de optische schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de optische schijf-assembly voorzichtig van de rest van de GameCube-unit.
      • De optische schijf-assembly zit aan het moederbord eronder vast met een sleuf; er kan wat kracht nodig zijn om de assembly voorzichtig los te maken.
      • De metalen plaat en de optische schijf zelf blijven aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Met de Optical Drive Assembly verwijderd, zou je GameCube er nu zo uit moeten zien.
      • Verwijder de 6 schroeven (met oranje omcirkeld) op het koellichaam met een #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig uit de basis (zoals getoond in de tweede afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voorzichtig de lintkabel los die het moederbord verbindt met het voorpaneel.
      • Op dit punt kun je het oude moederbord vervangen door een nieuw exemplaar en genieten van je nu weer functionerende GameCube!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Demontage voltooid: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Lokaliseer de R5- en R6-contactpunten.
      • Deze bevinden zich rechts van de plek waar de middelste schroef aan de achterkant van het koellichaam zat. Als u met een Amerikaans systeem werkt (zoals ik), zullen de R5-contactpunten leeg zijn. Bij een Japanse console zal R6 leeg zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Verbindingen maken: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de bedrading aan weerszijden van het lege soldeereiland (R5 voor Amerikaanse consoles, R6 voor Japanse).
      • Amerikaanse producten hebben het NTSC-U-formaat, Japanse het NTSC-J-formaat. Europese modellen zijn PAL en worden in deze handleiding niet behandeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Kwaliteitscontrole: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de bedrading niet aan elkaar gesoldeerd is. Als dit wel het geval is, zal dit een permanente wijziging worden.
      • Bij het terugplaatsen van het koellichaam heb ik een stukje elektrische tape gebruikt om te voorkomen dat de R5-verbindingen kortsluiting zouden maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, De schakelaar installeren: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schakelaar. In dit voorbeeld is er een gleuf uit de ventilatieopening verwijderd om ruimte te maken voor een grotere schakelaar. Zorg ervoor dat de schakelaar stevig vastzit en dat de positie zodanig is dat deze in het systeem past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Verbindingen maken: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de twee kanten van de R-pads aan je schakelaar. Bevestig de ene aan een van de middelste aansluitingen en bevestig de andere draad aan de aansluiting boven of onder de andere.
      • Gebruik een tweepolige dubbelslag-schakelaar (DPDT) als je een indicatielamp wilt toevoegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Alles weer in elkaar zetten: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Regio-modificatieschakelaar, Alles weer in elkaar zetten: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Voer de hermontage uit. Leg de nieuwe bedrading zodanig dat deze tijdens de hermontage niet bekneld raakt en zorg ervoor dat er niet aan getrokken kan worden.
      • Zorg ervoor dat je de instructies precies in omgekeerde volgorde uitvoert, anders moet je de stappen opnieuw doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Grandmaster Xiffle
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
12Gids Commentaar
great instructions, it really works but now how do i translate the japanese game (Muscle Champion KINNIKUZIMA NO Kessen
Thomas - Antwoord Deel
There is no way to translate the game itself unless there’s an English option in the game somewhere.
Sandi Lorenz - Antwoord Deel
Hello, is there any way to switch my gamecube's region from Japan to US without Soldering? I want to keep my Gamecube in US mode and have no intention of switching between the two.
Owen Helm - Antwoord Deel
Without soldering? Not really, but you don’t need to install a switch to make a permanent jump to NTSC-U (US mode). See the red text note on step 15 about how to avoid making a permanent connection. Hope this helps!
Grandmaster Xiffle - Antwoord Deel
What did you use for thermal paste replacement? Does it matter what kind?
gatchi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 165
Afgelopen 30 dagen: 780
Altijd: 92,290
