Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo GameCube te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo GameCube Demontage, Nintendo GameCube Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Demontage, Nintendo GameCube Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Demontage, Nintendo GameCube Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat ondersteboven en verwijder de schroeven in de vier diepe gaten in de hoeken met een 4,5 mm gamebit-schroevendraaier. Verwijder de behuizing nog niet!
      • Draai het apparaat weer om en til nu de bovenste behuizing eraf. Deze komt gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Klik het controllerpoortdeksel en het achterste I/O-deksel los door de twee klemmetjes aan de zijkanten van elk deksel los te maken. Verwijder het controllerpaneel nog niet.
      • Verwijder vervolgens de massa-aansluitingen boven op de geheugenkaartsleuven (noodzakelijke stap).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin nu met het verwijderen van de 'normale' Phillips #2 kruiskopschroeven.
      • Begin met het verwijderen van de ventilatorunit.
      • draai vervolgens de 12 zichtbare schroeven los op de rand van de inmiddels niet meer zo kubusvormige GameCube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Spudger
      • Nu kun je de drive-module omhoog tillen. Mogelijk moet je deze een beetje losmaken met een schroevendraaier of een heavy duty spudger.
      • Het moederbord is nu zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu het koellichaam. Draai de zes schroeven los die het op zijn plek houden.
      • Gebruik nu iets plats en stevigs om het koellichaam voorzichtig omhoog te tillen door het onder het aluminium te steken en voorzichtig als hefboom te gebruiken.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een gereedschap om het koellichaam op te tillen. Als het verwijderen van het koellichaam moeilijk gaat, gebruik dan een föhn of heteluchtpistool om de thermische pads te verwarmen en draai het koellichaam voorzichtig met de hand los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo GameCube Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als er nog thermische pads op de processors en/of RAM chips zitten, verwijder deze dan met een plastic spudger.
      • Koppel nu de (kabel)aansluiting van het controllerpoortpaneel los door deze voorzichtig op te tillen en heen en weer te bewegen. Deze zou gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo GameCube Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • 24 MB MoSys 1T-SRAM
      • ATI 'Flipper' GPU, 162 MHz met 3 MB 1T-SRAM ingebed in de chip
      • IBM 'Gekko' CPU, 486 MHz (op PowerPC 750CXe gebaseerde kern)
      • (Kabel)aansluitingen (2e foto):
      • 'Hi Speed Port'
      • 'Serial Port 1'
      • 'Serial Port 2'
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo GameCube Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als je het moederbord optilt, zie je een metalen plaat, waarschijnlijk voor EMI-afscherming. Verwijder de twee schroeven waarmee deze vastzit en je hebt toegang tot de interne stroomvoorziening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Thomas J
425 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14Gids Commentaar
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - Antwoord Deel
Citaat van Miroslav Djuric:
Thanks!
Thomas J - Antwoord Deel
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - Antwoord Deel
Citaat van Mc128k:
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 276
Afgelopen 30 dagen: 1,194
Altijd: 174,007
