Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de controller (knoppen naar beneden) op een stevige ondergrond.
      • Verwijder de zes 9,2 mm Tri-wing Y0-schroeven die het achterpaneel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en haal het los van het voorpaneel.
      • Sommige knoppen kunnen eruit vallen als ertegenaan gestoten wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen, Z-knop: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen, Z-knop: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Z-knop bij het pinnetje vast met een pincet en til deze uit de controller.
      • Zorg er bij het in elkaar zetten voor dat de plastic rand en de veer goed in de daarvoor bestemde sleuf vallen, anders sluit de behuizing niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Haak voorzichtig de kabel los die om het pinnetje is gelust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de printplaat uit de controller.
      • Pak niet de trilmotor vast om de printplaat op te tillen zoals op de afbeelding wordt getoond. In veel gevallen zul je dan alleen de trilmotor losmaken. Pak in plaats daarvan de randen van de printplaat vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen, Triggers: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 8,9 mm kruiskopschroeven #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om de trigger-module te verwijderen, druk je de trigger in met je wijsvinger alsof je de controller normaal gebruikt.
      • Houd de grijze vierkante beugel aan de zijkant van de controller vast met je duim.
      • Houd je vingers op dezelfde plek terwijl je de trigger-module naar boven en naar je toe draait om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube Controller Triggers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen clip van de trekker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om de andere trigger te verwijderen, herhaal je simpelweg stap 6 tot en met stap 9 aan de rechterkant.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sean Michel
2.768 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Leden
108 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Don't forget to aline the trigger slider holes and the slider pins on the board when putting it all back together.
buttpug - Antwoord Deel
Hallo ich habe da mal eine Frage. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Trigger zu beeinflussen ? Leider reagieren sie erst sehr spät da mann den Knopf sehr weit hereindrücken muss.
danke schon mal
Otti
Ottitrotti - Antwoord Deel
The trigger slider hole doesn’t sit well on the slider pins any suggestions ?
cHiLLz747 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 31,074
