Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo GameCube Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zoek en verwijder de zes (6) tri-point schroeven.
      • Als je geen tri-point schroevendraaier in het gat krijgt (met name de twee in de onderkant van de handgrepen), kun je een zeer kleine platte schroevendraaier gebruiken. Wees erg langzaam en voorzichtig dat je de schroeven niet dol draait.
      • Wrik de twee helften van de controller voorzichtig uit elkaar met plastic kaarten of gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De triggers demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De triggers demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De triggers demonteren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vier (4) kruiskopschroeven uit de interne triggerbeugels. Trek de triggerbeugels recht naar buiten om bij de interne triggers te komen.
      • De schroeven zijn onderling uitwisselbaar, maar de beugels niet.
      • Duw tegen de onderkant van de triggerbasis en trek deze omhoog uit de gleuf waarin deze zit. Trek het trigger-mechanisme naar beneden en uit de achterkant van de behuizing. Linkerkant afgebeeld, rechterkant is vergelijkbaar.
      • De trigger wordt omhoog geduwd door een veer die je onderdelen kan laten wegvliegen als je deze niet tegenhoudt.
      • Scheid de triggerbasis van de trigger zelf door de borgstang uit de onderkant van de trigger te wippen (paarse cirkel).
      • Een platte schroevendraaier kan worden gebruikt om de stang voorzichtig naar beneden te wrikken. Buig de stang niet en breek het plastic niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, De printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knoppen en knoppads zullen er in de volgende stappen uit vallen.
      • Trek de printplaat voorzichtig omhoog en uit de voorbehuizing en leg deze opzij.
      • Er is niets dat de pads aan je printplaat of de knoppen in je voorbehuizing vasthoudt, dus neem even de tijd om te controleren of je er geen hebt laten vallen.
      • Verwijder alle knoppen die je nodig hebt uit de voorbehuizing. De Z-knop is de enige opvallende; er zit een metalen triggerhendel in een groef en aan de achterkant zit een pinnetje dat in een gat valt om de trigger uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, Demontage van de printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, Demontage van de printplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage, Demontage van de printplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan de analoge stick, de C-Pad stick en de rubberen contactpunten voor de D-Pad en de actieknoppen.
      • Bijna alle andere onderdelen hierin kunnen in een sopje van mild schoonmaakmiddel en water worden geweekt, maar de printplaat mag niet in aanraking komen met zeep of water. Een zachte tandenborstel, wattenstaafjes en alcohol zorgden ervoor dat hij er weer een stuk beter uitzag.
      • Het in elkaar zetten gebeurt in omgekeerde volgorde van de demontage. De meeste onderdelen passen maar op één manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube Controller (Officieel) Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Volledige IC-identificatie:
      • Mogelijk moet u deze vergroten om de tekst te kunnen lezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Skeletwing
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
i cannot find any replacement screws for the controller online. at all. please any equivalent screws if not oem? for the shell not internals.
samm07 - Antwoord Deel
(6) M2.63 x 8mm pan head self-tapping screws (coarse threads) should do the trick.. if by any chance you're still searching 5 years later. 😅 This kit includes torx replacements for the shell and internals: https://handheldlegend.com/products/torx...
deepfriedfilth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 436
Altijd: 36,890
