Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System, Game Cartridge-lade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System, Game Cartridge-lade: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 13,25 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van de spelconsole met een platte schroevendraaier maat #2,5.
      • De schroeven zitten ongeveer 40 mm verzonken.
      • Draai de spelcomputer om en verwijder de bovenkant door hem met je handen omhoog te trekken, weg van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 13,25 mm kruiskopschroeven uit het metalen deksel met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de metalen kap door deze met je handen omhoog en weg van de rest van de console te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zilveren 17,45 mm kruiskopschroeven uit de cartridgelade met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de twee bronzen 13,25 mm kruiskopschroeven uit de cartridgelade met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Schuif de cartridgelade naar je toe, weg van de 72-pins connector en van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de spelcartridge lade van het Nintendo Entertainment System: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Opmerking: Onder de cartridge-lade bevindt zich een zwarte trapeziumvormige lip (zie markering). Wanneer correct gemonteerd, gaat deze lip onder het moederbord en de afscherming, zoals hier te zien is.
      • Tijdens het opnieuw monteren, zorg ervoor dat je deze lip onder het moederbord plaatst, naast dat je de lade correct bovenop positioneert. Als je dit niet doet, zal de cartridge-lade doorbuigen en spanning veroorzaken op het onderdeel, waardoor het veermechanisme van de cartridge vast kan komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
nicholasweiser
2.781 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I’m looking for a part that latches the tray into place it’s light blue in colour with a groove in it
Tony - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 187
Altijd: 18,491
