Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Entertainment System Controller-kabel vervangen
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
117
Altijd:
3.359
Commentaar: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een vrij eenvoudige reparatie. Soldeervaardigheden zijn vereist.
Het is zelfs mogelijk als je pas twee keer in je leven hebt gesoldeerd en bang bent dat je er een puinhoop van maakt. Je weet zelf wie je bent ;)
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo Entertainment System Controller-kabel vervangen, Verwijderen van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Entertainment System Controller-kabel vervangen, Verwijderen van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 8mm-schroeven in de achterbehuizing met een #1 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Entertainment System Controller-kabel vervangen, Kabel losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing van de controller af.
      • Haal de kabel uit de houders om het verwijderen van de printplaat te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Entertainment System Controller-kabel vervangen, Verwijderen van de printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de printplaat recht omhoog uit de controller. Draai de kaart om om bij de soldeerpunten voor de kabel te komen.
      • Desoldeer de 5 verbindingen en soldeer uw nieuwe kabel vast.
      • De kleuren van de bedrading staan afgedrukt op de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
themap504
80 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
My replacement plugs have different colors. Colors are yellow, white, red, black, and green. I’m also doing a max controller not regular nes controller. The max has yellow, red, white, red, and orange color schemes. Any advice. I wired up same colors and guessed for rest. figured black could replace one of the reds, and used green to replace orange, but console just resets over and over with that controller plugged in.
Daniel Melvin - Antwoord Deel
Check for continuity from the pins on the plug side with the wires and soldier them in the corresponding spot, i:e if red is power then you soldier it to the power slot on the motherboard and so on. Check if you can find a instruction book on the controller.
Cgull - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 3,359
