Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System, Game Cartridge-lade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System, Game Cartridge-lade: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 13,25 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van de spelconsole met een platte schroevendraaier maat #2,5.
      • De schroeven zitten ongeveer 40 mm verzonken.
      • Draai de spelcomputer om en verwijder de bovenkant door hem met je handen omhoog te trekken, weg van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 13,25 mm kruiskopschroeven uit het metalen deksel met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de metalen kap door deze met je handen omhoog en weg van de rest van de console te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zilveren 17,45 mm kruiskopschroeven uit de cartridgelade met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de twee bronzen 13,25 mm kruiskopschroeven uit de cartridgelade met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Schuif de cartridgelade naar je toe, weg van de 72-pins connector en van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Opmerking: Onder de cartridge-lade bevindt zich een zwarte trapeziumvormige lip (zie markering). Wanneer correct gemonteerd, gaat deze lip onder het moederbord en de afscherming, zoals hier te zien is.
      • Tijdens het opnieuw monteren, zorg ervoor dat je deze lip onder het moederbord plaatst, naast dat je de lade correct bovenop positioneert. Als je dit niet doet, zal de cartridge-lade doorbuigen en spanning veroorzaken op het onderdeel, waardoor het veermechanisme van de cartridge vast kan komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System, Moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 13,25-mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord aan de onderkant van de behuizing is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Trek het moederbord met je handen recht omhoog uit de plastic behuizing.
      • Draai het moederbord om, zodat de metalen kap naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabelbomen los van het moederbord:
      • Controller 1 (links)
      • Controller 2 (rechts)
      • Voeding
      • Om te voorkomen dat de draden tijdens het opnieuw monteren door elkaar raken, kan het handig zijn om de draden te labelen met een stukje plakband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de 72-pins connector van het Nintendo Entertainment System: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het EMI-afschermkapje (metalen kap) van het moederbord af.
      • Draai het moederbord om, zodat de 72-pins connector zich aan de bovenkant van het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
88 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
nicholasweiser
2.781 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Leden
72 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
Dylan Peterson - Antwoord Deel
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
justinlamoureux - Antwoord Deel
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
punch0073735963 - Antwoord Deel
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
Connor Gray - Antwoord Deel
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
Brandon Dixon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 549
Altijd: 166,121
