Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DSi-touchscreen vervangen
Bekeken: 46K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
82
Afgelopen 30 dagen:
446
Altijd:
45.528
Commentaar: 34
29 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je stapsgewijs door het vervangen van het touchscreen van je DSi.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee kruiskopschroeven los die de accuklep aan de onderbehuizing bevestigen.
      • De schroeven zijn borgschroeven die in de accuklep blijven zitten.
      • Pak de accuklep vast en til deze uit de onderbehuizing.
      • Als deze moeilijk vast te pakken is, tik dan lichtjes op de tegenoverliggende kant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger (of je vingernagel) om de batterij aan de bovenkant omhoog te wippen.
      • Er zit een klein lipje aan de bovenkant van de batterij om het verwijderen te vergemakkelijken.
      • De waterschade-indicator bevindt zich onder de batterij. Wrik voorzichtig, anders kun je de indicator beschadigen.
      • Pak de batterij vast en verwijder deze uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
      • Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je apparaat kunnen de rubberen voetjes uit elkaar vallen wanneer je ze eruit wipt. Gebruik in dat geval een fijnpuntsgereedschap om eventuele vastzittende rubberresten weg te schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de onderkant aan de behuizing van de DSi is bevestigd:
      • Zes 5,2 mm kruiskopschroeven (#00).
      • Eén 2,7 mm kruiskopschroef (#00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
      • Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
      • Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing voorzichtig op vanaf de onderrand.
      • De onderste behuizing zit nog vast aan het moederbord met de kabel van het volume- en SD-kaartbord, die in het rood is gemarkeerd. Probeer de onderste behuizing van de DSi nog niet volledig te verwijderen.
      • Wrik de kabel van het volume- en SD-kaartbord met een spudger uit het stopcontact op het moederbord.
      • Zodra de kabel volledig is losgekoppeld, kun je de gehele buitenbehuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Wi-Fi-module: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek het wifi-bord weg van het moederbord aan de rand die zich het dichtst bij de aansluiting koptelefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne recht omhoog uit het stopcontact op de wifi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het voedingsbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op de volgende drie ZIF-stopcontacten omhoog te klappen:
      • Onderste touchscreen-kabel
      • Onderste LCD-kabel
      • Voedingskaartkabel
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflappen omhoog wipt, niet de stopcontacten zelf.
      • Nadat je de vergrendellipjes op alle drie de stopcontacten omhoog hebt geklapt, gebruik je je vingers of een pincet om de kabels voorzichtig recht uit hun stopcontacten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de vasthoudflap van de lintkabel van het touchscreen omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt en niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van het touchscreen recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de lintkabel van de dubbele camera voorzichtig omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt, niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de dubbele camera recht uit zijn stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wip met de punt van een spudger de microfoon-antenne uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven die het moederbord aan het DSi-frame bevestigen.
      • Drie langere schroeven.
      • Eén korte schroef.
      • Trek de kabels van de microfoon en wifi-antenne uit de inkeping in het moederbord nabij de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-touchscreen vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord iets omhoog om de bovenste lcd-lintkabel boven de ABXY-knoppen bloot te leggen.
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de bovenste lcd-lintkabel voorzichtig omhoog te klappen.
      • Verwijder het moederbord uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Onderste LCD-assemblage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Onderste LCD-assemblage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de metalen achterkant van het onderste lcd-scherm uit het frame van de DSi te wippen.
      • Til de onderste lcd-module uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen het onderste aanraakscherm en de onderste LCD.
      • Haal de rand van het Openingsgereedschap voorzichtig langs de omtrek van het aanraakscherm om het los te maken van de onderste LCD.
      • Verwijder het aanraakscherm van de onderste LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Het touchscreen blijft over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
As always an excellent well documented and easily explained guide. My DSi touch screen now calibrates and works perfectly. Thank you so much for your excellent site.
Chris Mifsud - Antwoord Deel
I followed every step. Once I was done assembling it, I turned it on and the bottom screen flashed. Don't understand why and I'm really frustrated. Please help.
Gabbi M - Antwoord Deel
Donde puedo comprarla?
rghi_28 - Antwoord Deel
Much easier than the instructions made it seem, I'm not too experienced in this sort of thing at all and frankly I'm just glad the thing turned on once I got it all back together. Great instructions, simple repair
Luciano - Antwoord Deel
I have replaced the digitalizer but still the touch screen is not working, I've already make sure that all the ribbon cables are correctly connected, what could be the problem? The motherboard? I'm running out of options, any help will be really appreciated
pablo paiva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 446
Altijd: 45,528
