Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo DSi-camera-module vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
45
Afgelopen 30 dagen:
168
Altijd:
12.578
Commentaar: 32
29 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de twee camera's van je DSi en hun gedeelde lintkabel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo DSi-camera-module vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee kruiskopschroeven los die de accuklep aan de onderbehuizing bevestigen.
      • De schroeven zijn borgschroeven die in de accuklep blijven zitten.
      • Pak de accuklep vast en til deze uit de onderbehuizing.
      • Als deze moeilijk vast te pakken is, tik dan lichtjes op de tegenoverliggende kant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-camera-module vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger (of je vingernagel) om de batterij aan de bovenkant omhoog te wippen.
      • Er zit een klein lipje aan de bovenkant van de batterij om het verwijderen te vergemakkelijken.
      • De waterschade-indicator bevindt zich onder de batterij. Wrik voorzichtig, anders kun je de indicator beschadigen.
      • Pak de batterij vast en verwijder deze uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-camera-module vervangen, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
      • Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je apparaat kunnen de rubberen voetjes uit elkaar vallen wanneer je ze eruit wipt. Gebruik in dat geval een fijnpuntsgereedschap om eventuele vastzittende rubberresten weg te schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de onderkant aan de behuizing van de DSi is bevestigd:
      • Zes 5,2 mm kruiskopschroeven (#00).
      • Eén 2,7 mm kruiskopschroef (#00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
      • Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
      • Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing voorzichtig op vanaf de onderrand.
      • De onderste behuizing zit nog vast aan het moederbord met de kabel van het volume- en SD-kaartbord, die in het rood is gemarkeerd. Probeer de onderste behuizing van de DSi nog niet volledig te verwijderen.
      • Wrik de kabel van het volume- en SD-kaartbord met een spudger uit het stopcontact op het moederbord.
      • Zodra de kabel volledig is losgekoppeld, kun je de gehele buitenbehuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-camera-module vervangen, Wi-Fi-module: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek het wifi-bord weg van het moederbord aan de rand die zich het dichtst bij de aansluiting koptelefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne recht omhoog uit het stopcontact op de wifi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-camera-module vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het voedingsbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op de volgende drie ZIF-stopcontacten omhoog te klappen:
      • Onderste touchscreen-kabel
      • Onderste LCD-kabel
      • Voedingskaartkabel
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflappen omhoog wipt, niet de stopcontacten zelf.
      • Nadat je de vergrendellipjes op alle drie de stopcontacten omhoog hebt geklapt, gebruik je je vingers of een pincet om de kabels voorzichtig recht uit hun stopcontacten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de vasthoudflap van de lintkabel van het touchscreen omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt en niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van het touchscreen recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de lintkabel van de dubbele camera voorzichtig omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt, niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de dubbele camera recht uit zijn stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wip met de punt van een spudger de microfoon-antenne uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven die het moederbord aan het DSi-frame bevestigen.
      • Drie langere schroeven.
      • Eén korte schroef.
      • Trek de kabels van de microfoon en wifi-antenne uit de inkeping in het moederbord nabij de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord iets omhoog om de bovenste lcd-lintkabel boven de ABXY-knoppen bloot te leggen.
      • Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de bovenste lcd-lintkabel voorzichtig omhoog te klappen.
      • Verwijder het moederbord uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-camera-module vervangen, Onderste LCD-assemblage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen, Onderste LCD-assemblage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de metalen achterkant van het onderste lcd-scherm uit het frame van de DSi te wippen.
      • Til de onderste lcd-module uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi-camera-module vervangen, Camera-module: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen, Camera-module: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een punaise om de vier plastic schroefafdekkingen (rood gemarkeerd) op de voorzijde van het raam te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier JIS-schroeven waarmee het achterste raam aan het voorste raam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het achterste raam voorzichtig met twee handen omhoog.
      • Het achterste raam zal slechts ongeveer 2 mm verschuiven.
      • Til het achterste raam recht omhoog uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Haal de microfoon- en wifi-antennekabels door de opening in het frame van de onderste DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf JIS-schroeven waarmee de voedingsprintplaat aan het frame van de DSi is bevestigd.
      • Til de voedingsprintplaat op en verwijder deze uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Duw de metalen scharnierpen naar binnen aan de kant van de D-pad van het onderste voorpaneel met de punt van een spudger.
      • De pen moet ongeveer 3 mm bewegen en stoppen. Het is niet nodig om te proberen de pen volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Maak de onder- en bovenhelft van de DSi voorzichtig een stukje van elkaar los.
      • Haal de twee helften nog niet volledig uit elkaar. Er zijn nog diverse lintkabels die door beide panelen lopen.
      • Haal de lintkabels van het bovenste LCD-scherm en de camera vooraan door de opening bij de ABXY-kant van het onderste voorpaneel.
      • Haal de onder- en bovenhelft van elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Pak de microfoonkabel vast met je vingers en verwijder deze uit de raamconstructie aan de voorzijde.
      • De microfoon zal waarschijnlijk uit zijn behuizing springen, dus het is waarschijnlijk makkelijker om deze op dit punt volledig te verwijderen.
      • Haal de wifi-antennekabel uit de geleiding door het scharnier heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Rol de lintkabels van het beeldscherm en de camera vooraan strak genoeg op om ze door de stalen scharnierbuis te duwen.
      • Verwijder de stalen scharnierbuis.
      • Duw voorzichtig beide opgerolde lintkabels door de buis die in het voorste bovenpaneel is gegoten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de camera vooraan recht omhoog uit zijn behuizing in het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-camera-module vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Til de camera achteraan uit de behuizing in het raam aan de voorzijde.
      • Verwijder de kabelmodule van de dubbele camera uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.426 Reputatie
619 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
what happened if the pin goes in to far? (step 22)
jaime - Antwoord Deel
I have a weird question: If I remove the cameras, and reassemble the device without them, will it still work?
Will Stein - Antwoord Deel
It most likely will. My DSi is missing its camera assembly and works fine. Minus the features of the camera.
Elijah - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 12,578
