Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DSi-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DSi-batterij vervangen, Installatie en onderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint met het vervangen van de batterij dat al je gereedschap en onderdelen binnen handbereik en gereed liggen.
      • Nintendo DSI
      • #00 2,0 mm kruiskopschroevendraaier (Phillips) OF precisieschroevendraaierset
      • Spudger of wrikgereedschap
      • Nintendo DSI-batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-batterij vervangen, Toegang tot het batterijcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-batterij vervangen, Toegang tot het batterijcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-batterij vervangen, Toegang tot het batterijcompartiment: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterkant van de DSI zie je een kunststof paneel met twee schroeven aan de zijkant. Draai beide schroeven los met een #00 kruiskopschroevendraaier of een schroevendraaier met de juiste maat bit.
      • Draai beide schroeven los met een #00 kruiskopschroevendraaier of een schroevendraaier met de juiste maat bit. De schroeven blijven aan het paneel vastzitten tijdens het verwijderen.
      • Til het kunststof paneel op en van de DSI af. Als het paneel na het losschroeven op zijn plek blijft zitten, houd de DSI dan ondersteboven en tik voorzichtig tegen het apparaat. Hierdoor zou het paneel los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi-batterij vervangen, Het batterijpakket verwijderen en vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi-batterij vervangen, Het batterijpakket verwijderen en vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi-batterij vervangen, Het batterijpakket verwijderen en vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het plastic paneel hebt verwijderd, heb je volledige toegang tot het batterijpakket.
      • Gebruik de spudger of tik voorzichtig op de DSI om de batterij omhoog te tillen en uit het apparaat te verwijderen.
      • [BELANGRIJK] wanneer je de reservebatterij plaatst, zorg er dan voor dat je de positieve en negatieve batterijklemmen op de batterij uitlijnt met die in het batterijcompartiment van de DSI
      • Positief
      • Negatief
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi-batterij vervangen, Afronding: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je het accupakket hebt teruggeplaatst/vervangen: plaats het kunststof paneel terug en zorg ervoor dat de kunststof scharnieren aan de kant van de schroeven goed uitgelijnd zijn.
      • Plaats het paneel terug en draai beide schroeven weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt zojuist de batterij van je Nintendo DSi vervangen!
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Edrick Tong
280 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 4,567
