Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de accuklep aan de achterkant van de handheldconsole bevestigen.
      • Til de accuklep van de achterkant van de DSi XL.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de DSi XL.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Onderbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Onderbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Onderbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier rubberen schroefafdekkingen op de behuizing door ze met een punaise omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zeven kruiskopschroeven die de onderkant van de DSi XL op zijn plaats houden:
      • Vier zilveren kruiskopschroeven van 5,3 mm
      • Twee zwarte kruiskopschroeven van 5,3 mm
      • Eén zwarte kruiskopschroef van 2,5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de DSi XL om en open het scherm.
      • Steek een spudger tussen de bovenste en onderste behuizing bij de linkerbenedenhoek van de DSi.
      • Schuif de spudger langs de onderkant van de bovenste behuizing om de vergrendelingen los te maken die de bovenste behuizing aan de onderste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het scherm en draai de DSi XL om.
      • Til de onderbehuizing op vanaf de voorkant.
      • Draai de onderbehuizing weg van de DSi.
      • De onderbehuizing kan nog niet volledig worden verwijderd, aangezien deze nog verbonden is met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met een spudger de (kabel)aansluiting van de SD-kaart/rechterschouderknop uit het stopcontact.
      • Wrik met een spudger de (kabel)aansluiting van de volumeknop/linkerschouderknop uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Linker-schouderknop: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Linker-schouderknop: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Linker-schouderknop: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee gouden 4,0 mm kruiskopschroeven waarmee de linker schouderknopmodule aan de behuizing is bevestigd.
      • Til de linker schouderknopmodule uit de behuizing.
      • De onderdelen van de linker schouderknopmodule:
      • Linker schouderknop
      • Schouderknopveer
      • Borgpen
      • Ondersteuningspaneel voor linker schouderknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen, Volumeschakelaar: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om aan de binnenkant van het batterijcompartiment de metalen vergrendeling los te maken die de volumeschakelaar op zijn plek houdt.
      • De vergrendeling zal slechts ongeveer 1 mm bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm te verwijderen die de lintkabel van de volumeschakelaar aan de achterkant van het batterijcompartiment bevestigt.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de volumeschakelaar recht omhoog uit de behuizing te wrikken.
      • Verwijder de volumeschakelaar uit de DSi XL.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi XL Volume Control Switch vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volumeknoppen van de metalen steunbeugel met de platte kant van een spudger.
      • De beugel zit vast met sterke lijm. Werk langzaam en voorzichtig en zorg ervoor dat u de lintkabel niet beschadigt.
      • De volumeschakelaar blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Brett Hartt
132.464 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 7,201
