Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de microfoon van je Nintendo DSi te vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai de twee kruiskopschroeven los die de accuklep aan de onderbehuizing bevestigen.
Pak de accuklep vast en til deze uit de onderbehuizing.
Gebruik een spudger (of je vingernagel) om de batterij aan de bovenkant omhoog te wippen.
Pak de batterij vast en verwijder deze uit de DSi.
Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
Trek het wifi-bord weg van het moederbord aan de rand die zich het dichtst bij de aansluiting koptelefoon bevindt.
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het voedingsbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op de volgende drie ZIF-stopcontacten omhoog te klappen:
Onderste touchscreen-kabel
Onderste LCD-kabel
Voedingskaartkabel
Nadat je de vergrendellipjes op alle drie de stopcontacten omhoog hebt geklapt, gebruik je je vingers of een pincet om de kabels voorzichtig recht uit hun stopcontacten te trekken.
Til het moederbord iets omhoog om de bovenste lcd-lintkabel boven de ABXY-knoppen bloot te leggen.
Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de bovenste lcd-lintkabel voorzichtig omhoog te klappen.
Verwijder het moederbord uit de DSi.
Gebruik de punt van een spudger om de metalen achterkant van het onderste lcd-scherm uit het frame van de DSi te wippen.
Til de onderste lcd-module uit de DSi.
Gebruik een punaises om de vier plastic schroefafdekkingen (rood gemarkeerd) op het raam aan de voorzijde te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Love the guide! If your mic still doesn’t work look into the headphone/mic jack and see if the two pins are pulled down inside. If they are stuck up then the mic will default to the jack mic input even if there’s nothing in the socket. I pulled mine down with the Ifixit tweezers and this fixed my mic problems.
Hey this worked for me thanks! I wonder how you found out lol
