Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het onderste aanraakscherm van het onderste LCD-scherm te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Draai de twee kruiskopschroeven los die de accuklep aan de onderbehuizing bevestigen.
Pak de accuklep vast en til deze uit de onderbehuizing.
Gebruik een spudger (of je vingernagel) om de batterij aan de bovenkant omhoog te wippen.
Pak de batterij vast en verwijder deze uit de DSi.
Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
Trek het wifi-bord weg van het moederbord aan de rand die zich het dichtst bij de aansluiting koptelefoon bevindt.
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het voedingsbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op de volgende drie ZIF-stopcontacten omhoog te klappen:
Onderste touchscreen-kabel
Onderste LCD-kabel
Voedingskaartkabel
Nadat je de vergrendellipjes op alle drie de stopcontacten omhoog hebt geklapt, gebruik je je vingers of een pincet om de kabels voorzichtig recht uit hun stopcontacten te trekken.
Til het moederbord iets omhoog om de bovenste lcd-lintkabel boven de ABXY-knoppen bloot te leggen.
Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de bovenste lcd-lintkabel voorzichtig omhoog te klappen.
Verwijder het moederbord uit de DSi.
Gebruik de punt van een spudger om de metalen achterkant van het onderste lcd-scherm uit het frame van de DSi te wippen.
Til de onderste lcd-module uit de DSi.
Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen het onderste touchscreen en het onderste LCD-scherm.
Beweeg de rand van het Openingsgereedschap voorzichtig langs de rand van het touchscreen om het los te maken van het onderste LCD-scherm.
Verwijder het touchscreen van het onderste LCD-scherm.
Het onderste LCD-scherm blijft achter.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
