Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo DSi-batterij vervangen
Bekeken: 41K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
86
Afgelopen 30 dagen:
507
Altijd:
40.565
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 26
26 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 12
12 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Om de batterij van je DSi te vervangen heb je alleen een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier en een dun wrikgereedschap nodig.
    1. Nintendo DSi-batterij vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-batterij vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee kruiskopschroeven los die de accuklep aan de onderbehuizing bevestigen.
      • De schroeven zijn borgschroeven die in de accuklep blijven zitten.
      • Pak de accuklep vast en til deze uit de onderbehuizing.
      • Als deze moeilijk vast te pakken is, tik dan lichtjes op de tegenoverliggende kant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger (of je vingernagel) om de batterij aan de bovenkant omhoog te wippen.
      • Er zit een klein lipje aan de bovenkant van de batterij om het verwijderen te vergemakkelijken.
      • De waterschade-indicator bevindt zich onder de batterij. Wrik voorzichtig, anders kun je de indicator beschadigen.
      • Pak de batterij vast en verwijder deze uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Let erop dat de plus- (+) en minpolen (-) van de batterij goed uitgelijnd zijn met de console.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
712.005 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 507
Altijd: 40,565
