Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het doel van deze handleiding is om uit te leggen hoe je het bovenste lcd-scherm in een Nintendo DS vervangt. Alle gereedschappen die nodig zijn om het scherm te repareren, kun je vinden of kopen in de sectie met gereedschap hieronder. Wees voorzichtig bij het verwijderen en verplaatsen van de lintkabels om ervoor te zorgen dat ze niet scheuren, breken of beschadigen. Wees ook voorzichtig wanneer het scherm uit de behuizing wordt verwijderd om ervoor te zorgen dat de zwarte en rode bedrading die de twee printplaten verbindt, niet scheurt, breekt of beschadigt. Schade aan een van deze onderdelen kan mogelijk niet worden hersteld en wordt niet behandeld in deze handleiding. Het juiste gereedschap en de juiste werkwijze moeten worden gebruikt om schade aan deze onderdelen te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de cartridge uit de console.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee het batterijklepje aan de achterkant is bevestigd.
Verwijder het batterijklepje.
Verwijder de vier schroeven op de printplaat met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een platte schroevendraaier, pincet, een tandenstoker of een tandheelkundig hulpmiddel om de rubberen afdekkingen op het scherm te verwijderen.
Verwijder de vier schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
Wrik de randen van de plastic behuizing bij de naad uit elkaar met een plastic Openingsgereedschap.
Maak de bovenste bedekking los van de behuizing.
Verwijder de schroef die de scharnierkap op zijn plaats houdt met een Phillips #00-schroevendraaier.
Verwijder de scharnierkap en leg deze opzij.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de luidsprekerprintplaten op hun plek houden.
Verwijder de twee kleine printplaten en leg ze opzij.
Verplaats de zwarte vergrendeling op de twee grote lintkabels omhoog met een hefboomgereedschap en trek de twee lintkabels voorzichtig naar buiten.
Trek voor de kleine lintkabel de vergrendeling naar beneden.
Trek de kleine lintkabel voorzichtig uit de kabelaansluiting.
Leg de twee kleine printplaten opzij.
Gebruik een hefboom om het bovenste scherm voorzichtig uit de behuizing te tillen.
Leg het bovenste scherm opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
49 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14 opmerkingen onder de handleiding
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
