Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. , Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 , Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
    • De schroef kan niet worden verwijderd, maar zal in het batterijdeksel blijven zitten.
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
    A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
    Ritchie - Antwoord
    This will be good for mods
    Matthew Bevins - Antwoord
    I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
    whittlegirls - Antwoord
    bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
    Marie-Julie Richer - Antwoord
    Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
    Polaris -
  2. : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Steek het uiteinde van een spudger tussen de zijkant van de batterij en de onderste behuizing en wrik de batterij met je spudger los.
    • Verwijder de batterij uit de DS Lite.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 2 : stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to pry both rubber feet off the DS Lite.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the lower case to the body of the DS Lite:
    • Two 4.3 mm gold Phillips screws
    • One 3.9 mm black Tri-Wing screw
    • One 3.3 mm silver Phillips screw
    • Three 5.5 mm silver Tri-Wing screws
    Not mentioned is to remove the jumper/connector below the word "SLOT-2". Case WILL NOT separate otherwise.
    Kayla - Antwoord
    In the separation step below, the third picture show the case with the jumper/connector removed.
    Kayla - Antwoord
    I cannot remove the tri-wing screws.
    Zach Smith - Antwoord
    Same to me. I tried opening the case by force. Broke several parts of the motherboard…
    Leon -
    I can't remove the final tri wing screw in the battery section and it looks like I grinded the screw out too much for any screwdriver to work.Is there anything I can do?
    Quintin Harbin - Antwoord
    From what I know, the only solution is to drill the screw out with a very small-headed drill :/
    Polaris -
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 3 : stap 5, afbeelding 2 van 3 : stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cover from the Game Pak slot before continuing.
    • Insert the edge of a spudger in between the lower and upper case near the top right corner of the DS Lite.
    • Carefully run the spudger along the right edge of the DS Lite, creating an opening in the process.
    • Continue running the spudger along the backside of the DS Lite until the majority of the lower case has been separated from the upper case.
    Don’t forget to remove the GBA cartridge placeholder before removing the backside
    Cees Jan de Boer - Antwoord
    You forgot to mention to remove the battery compartment Phillips screw.
    nathan lowe - Antwoord
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lower case away from the rest of the DS Lite.
    • Pull carefully. Some units are sealed with adhesive, and pulling too hard can damage the power switch.
    • When re-assembling, make sure that power switch and volume sliders are properly aligned with the switches on the motherboard.
    When you reassemble, make sure that you have the volume and power buttons in place, and make sure they are in the right position to line up with the switches on the motherboard. If they are not aligned, you risk snapping off the tiny switches on the motherboard (in which case, you are in for some soldering work).
    Eric - Antwoord
    I should have read the comments first - broke off the power switch because I didn't know about aligning it. No way I can do soldering, guess it's for the dustbin :-(
    Emma -
    Whoops, remembered the power button but forgot the volume slider.
    I'll do it later.
    analbonghits -
    There is no way that the fact you have to line up the volume and power switch toggles upon reassembly is not in this guide. I just carefully followed this guide to replace the shoulder buttons but ruined my DS lite because I didn’t read these (practically hidden comments due to the design of the website) comments and broke the power switch. Thankfully there are 150 million DS I can buy second hand but “repeat the steps backwards” wasn’t sufficient in this repair. And that’s what this website is for.
    Ryan -
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 2 : stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift both trigger buttons out of the DS Lite.
    • The trigger buttons are held in very loosely by small metal pegs and springs. Don't lose track of these pieces.
    • The second picture shows the correct configuration of the trigger assembly for reassembly purposes.
    Anything after step 7 is unnecessary if having to replace the left or right trigger button(s).
    Nate River - Antwoord
    The second picture does not show the correct configuration of the button spring. It should be flipped. Look at the trigger on the left of the larger image; that is the correct configuration.
    wrekone - Antwoord
Eindstreep
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Newsom
39.544 Reputatie
67 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
no no no no no
seng - Antwoord
Thank you this helped a lot I can finnaly play Zelda and Mario Cart now
MattTheGamer 49 - Antwoord
Hi! I am attempting a trigger repair, but it seems the console was opened and worked on before I got my hands on it, and the switch for the trigger snapped off the board. I taped it to the board to test, and it still works. Is my best bet soldering the switch back to the motherboard? Or could I get away with superglue? (I've never soldered before, and this looks delicate)
Tamara Girodie - Antwoord
I would definitely solder it, usually, these triggers are the ones that get the most stress and dirt around them so superglue might not last that much. If you have a problem with the trigger still. You might want to check the video I uploaded, it is in Spanish, though. https://youtu.be/7GRzZh9ZdNM
spinomagnus -
I dont get how removing them is supposed to fix it. it says you need no parts. someone explain
ur mom - Antwoord
This gives you access to them and now you can clean them. There's some YouTube videos showing how, maybe some cleaning alcohol on a q-tip does the trick, or you have to take apart the buttons front and clean the contacts.
Moritz Bohlen -
its assuming you have a replacement trigger/ replacement parts, and that you put them in when reassembling instead of the origional (broken) parts
George O'Halloran -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 366
Altijd: 52,140
