Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Na vele uren gebruik van de stylus is het touchscreen van je Nintendo DS Lite eindelijk overleden. Wij helpen je verder met deze handleiding voor het vervangen van het touchscreen!
Wat je nodig hebt
Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
Gebruik de punt van een spudger om beide rubberen voetjes van de DS Lite los te wrikken.
Steek de punt van een spudger tussen de onderste en bovenste behuizing nabij de rechterbovenhoek van de DS Lite.
Beweeg de spudger voorzichtig langs de rechterrand van de DS Lite om een opening te creëren.
Ga door met het langs de achterzijde van de DS Lite bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing is gescheiden van de bovenste behuizing.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne recht omhoog uit het stopcontact op de wifi-kaart te wippen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de microfoonaansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
Positioneer de antennekabel met de kabelaansluiting naar boven gericht en weg van het moederbord, waarbij je een spudger gebruikt om deze lichtjes in de opening tussen de chips op het moederbord naar beneden te houden.
Trek langzaam en voorzichtig aan de antennekabel totdat de kabelaansluiting zich onder de DS Lite-spelcartridgelezer bevindt.
Ga door met het trekken aan de kabel totdat de kabelaansluiting aan de rechterkant onder de spelcartridgelezer vandaan komt.
Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de vasthoudflap van de bovenste lcd-lintkabel voorzichtig omhoog te klappen.
Trek het moederbord weg van de DS Lite om de bovenste lcd-lintkabel te scheiden van het stopcontact op het moederbord.
Verwijder het moederbord uit de DS Lite.
Nu kun je de vasthoudflap voor het onderste lcd-scherm op dezelfde manier openen en het onderste lcd-scherm losmaken van het moederbord.
Gebruik je vingernagel of de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderste vasthoudflap van de LCD-lintkabel omhoog te klappen.
Trek de onderste LCD-module recht weg om de onderste LCD-lintkabel los te maken van het stopcontact op het moederbord.
Verwijder de onderste LCD-module van het moederbord.
Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het touchscreen en de rechterbovenhoek van het beeldscherm.
Schuif het Openingsgereedschap langs de rechterkant van het beeldscherm om de rand van het touchscreen los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Fixed My Cousins DS lite touch screen using this guide. Thank You.
Excellent directions! Very much appreciated. DS back in full working order. A big thanks to the additional advice in the comments, especially about attaching a thread to the antenna tho I tied it on BEFORE pulling it thru and left it in place thru rest of repair. Pulling back thru was a doddle!
When reassembling I’d suggest to pass the antenna (black wire) between the charging port and the small EM10 chip.
I first put this wire under the EM10, I couldnt close the case of the DS. There was a resistance near this spot. I gues it was the antenna wire.
Although, to put the wire under the cartridge slot, under the EM10 is the best spot. If you look under the catrige slot, you can see there is no obstacle there.
I got this wire stuck under the cartrige slot when reassembling because it was bent upward when I passed it under the slot. So it was bumping against the top of the cartrige underneath sapce. So my advice is to bend it to get it straight before feeding it through the slot. Attach it to a thread before removing it, as advised in other comments, is a good idea too. Just secure the first knot by a second one or it might detach when you pull it.
This guide could have been so much shorter, no need to remove unnecessary components to get to the bottom screen.
