Inleiding
Heb je je oude DS gevonden en wil je wat jeugdherinneringen ophalen? Helaas. Hier kijken we in het binnenste van je speeltje en gaan we over tot de Demontage van je apparaat. Deze handleiding laat zien hoe je je DS-apparaat uit elkaar haalt en ontdekt hoe dat stukje techniek werkte. Veel plezier!
Wat je nodig hebt
Allereerst: pak die oude DS erbij. Bewonder hem in al zijn glorie, want zo zal hij er niet lang meer uitzien!
Verwijder met de kruiskopschroevendraaier alle schroeven uit de achterste poorten van de DS.
Plaats de spudger in een van de randen bij de gamepoort en duw deze vervolgens naar binnen, zodat de twee onderdelen van elkaar loskomen.
Beweeg de spudger daarna voorzichtig maar stevig langs de binnenkant tot aan de rand van die kant van de DS. Zorg ervoor dat u niet te ver in de DS steekt.
Nadat je alle grotere onderdelen van het apparaat hebt verwijderd, moeten de elektronicaprintplaat en de plastic segmenten volledig van elkaar gescheiden zijn.
Pak je spudger en plaats deze voorzichtig onder de kleine Wi-Fi-kaart, terwijl je lichte druk uitoefent. Verwijder de kaart.
Pak nu de zwart-witte bedrading bij de Wi-Fi-kaart en begin door je spudger op de zwarte draad te plaatsen.
Scheid de bovencasus en het onderste moederbord gedeeltelijk van elkaar, zodat er een kleine afstand tussen de twee ontstaat.
Op dit punt eindigen de meeste DS-demontages en onderdeelvervangingen.
Verdere demontage richt zich meer op de eerder genoemde lintkabel- en wifikabelverbindingen met het bovenscherm, en hiermee de aanwezigheid van de microfoonpoorten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Wees uiterst voorzichtig met de plaatsing van schroeven en kabels bij de afzonderlijke onderdelen van uw DS; verkeerd geplaatste onderdelen kunnen uw systeem breken of beschadigen.
Meer informatie en processtappen zijn hier te vinden.
Bijgevoegde documenten
2Gids Commentaar
Thank you for this tutorial! I have a nintendo DS that I'd like to replace the screen on and maybe switch cases. Just wondering if you can reassemble everything without having to solder? (sorry if that's a silly question, electronic repairs both terrify and intrigue me lol)
Thanks! -Stacey
The Cost vs Benefits Analysis was completely necessary. IfixIt is a very practical website, so it's nice for someone like you to add some theoretical considerations to the guide. Much appreciated!
