Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo DS Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
    • If your DS has a lanyard attached to it, you can remove it to make the process of opening the top-left screw easier.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dnguye26
758 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
31 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Antwoord Deel
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 21,314
