Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Demontage van een Nintendo 64 Transfer Pak.
Handig voor reparaties of grondige reinigingsbeurten.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 4 schroeven aan de kant waar je de Game Boy-cartridges plaatst (dit zijn Y-schroeven; je kunt een Y 2.0- of 2.3-schroevendraaierkop gebruiken). De bovenste bedekking zou daarna los moeten komen.
Trek de 2 kleine plastic hendels voorzichtig naar achteren. Daarna kun je de lintkabel loskoppelen en de printplaat verwijderen.
Nadat het moederbord is verwijderd, kun je bij de beugel die de kabelaansluiting van de lintkabel vasthoudt. Je kunt deze verwijderen door de schroef op de beugel los te draaien met een PH0-schroevendraaier.
Verwijder op de verwijderde bovenste bedekking uit stap 1 de 2 schroeven met een PH0-kop, zoals getoond.
3Gids Commentaar
I opened my for the sole purpose of cleaning the contacts only so I never unscrewed the metal plating. The listed screws here were incorrect for me.
For the Tri screws, I used Y0
For the Philips screws, I used PH1.
I nearly striped the Philips screw with the PH00 as stated here.
Oh, that's sad to hear you nearly striped.
The listed screws in the article are the one founf by me when unpacking. as well as using the ph00 head.
This is an EUR pack, not sure if yours is too, maybe there are differences in different model no's
