Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo 64 Top Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two front feet of the N64.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
bbdiamond13
437 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 46,245
