Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een snelle reparatiehandleiding voor het vervangen van een defecte joystick op een N64. Als je een controller hebt met een wiebelige joystick, is dit de manier om je probleem op te lossen.
Dit kan ook als een modificatie worden beschouwd als je de joystick upgradet naar een vervanger met een nieuw ontwerp. Upgraden wordt aanbevolen omdat de Nintendo 64 een slecht ontworpen joystick heeft die snel kapotgaat en omdat de nieuwe joystick betere besturing biedt.
Wat je nodig hebt
Begin door de 7 #0 kruiskopschroeven van de achterkant van de handgrepen van de controller te verwijderen, zoals weergegeven.
Verwijder de 2 #00 kruiskopschroeven uit het uitbreidingsslot.
Verwijder de achterbehuizing en leg deze opzij.
Test je controller! Hij zou weer als nieuw moeten aanvoelen.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
If you don't line up the z button accurately it can be tricky getting the case back on.
Hi, I've been trying to put a Zedlabz N64 joystick replacement in, and I've managed to install it but having so much trouble trying to get the case back on. I put the original back on and had no issues at all. I've tried everything but can't seem to match it up. Anyone got any ideas?
Is the new one too big? Hitting somewhere? You might need to dremel the places where it hits.
