Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo 64-controllerjoystick repareren
Bekeken: 57K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
101
Afgelopen 30 dagen:
501
Altijd:
56.634
Commentaar: 10
2 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatie is nodig voor eigenaren van N64-controllers wanneer de joystick na verloop van tijd te los komt te zitten. Als de joystick van een controller los zit, wordt het spelen van games lastig. Voorwaarden voor deze reparatie zijn: een vlakke ondergrond, voldoende licht en een methode om de afzonderlijke onderdelen van de controller bij te houden. Wees voorzichtig bij het gebruik van het mes in deze reparatie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
    1. Nintendo 64-controllerjoystick repareren, Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 9 externe schroeven (4,8 mm kruiskopschroef) aan de achterkant van de controller.
      • Verwijder het achterpaneel van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak de twee aansluitingen van de bedrading los van het kleine, witte kastje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven (4,8 mm kruiskopschroef) van de achterkant van de witte joystick-behuizing.
      • Verwijder het achterpaneel van de witte joystick-behuizing.
      • Er zitten veel kleine plastic onderdelen los in deze behuizing, dus wees voorzichtig dat u deze niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef (4,8 mm kruiskop) van de achterkant van de joystickbehuizing.
      • Verwijder de joystickbehuizing van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schoonmaakdoekje om resten en vuil van alle onderdelen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak het kleine, witte bakje los van de verbindingen met de controller.
      • Onthoud de volgorde waarin elk onderdeel werd verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Knijp een klein stukje epoxy af en kneed dit in uw hand totdat het een egale kleur heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Druk de epoxy met uw vinger in het midden van het schaaltje en voeg een druppel water toe aan het schaaltje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een knikker in de kom en gebruik een duw- en draaibeweging om de epoxy in de vorm van de kom te duwen.
      • Overtollige epoxy zal boven de kom uitstijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Snijd de randen van de overtollige epoxy weg met het hobbymes.
      • Herhaal stap 8 en 9 totdat er geen overtollige epoxy meer over is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Laat de epoxy 30 minuten rusten en drogen of tot de epoxy is uitgehard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Breng een dun laagje vet aan op de epoxy met je applicator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Breng vet aan op de onderkant van de joystick (het rood omcirkelde gebied)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo 64-controllerjoystick repareren: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om de controller weer in elkaar te zetten.
      • Mogelijk wil je de stijfheid van de joystick testen voordat je de controller weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De reparatie is nu voltooid. Beweeg de joystick om de stijfheid te testen. Als de joystick nog steeds erg los zit, moet je mogelijk meer epoxy toevoegen. Als de joystick te stijf is, moet je mogelijk overtollige epoxy verwijderen.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany Slindee
360 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Lid van Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 Leden
12 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - Antwoord Deel
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe - Antwoord Deel
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - Antwoord Deel
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
TheLittlePotato - Antwoord Deel
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 101
Afgelopen 30 dagen: 501
Altijd: 56,634
