Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je New Nintendo 2DS XL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • De batterij is vrij eenvoudig te vervangen zodra je de achterbehuizing hebt verwijderd.
      • Het achterpaneel zit vast met tri-point schroeven.
      • De aansluiting koptelefoon en de (kabel)aansluiting voor het opladen zijn aan het moederbord gesoldeerd.
      • Het beeldscherm is vastgelijmd en moet worden losgewrikt, wat het beeldscherm kan beschadigen.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
19Gids Commentaar
yet another yootoob tear-down...why? whats wrong with the others - some peeps cant get to yootoob during the day!
P Stephenson - Antwoord Deel
Any idea how I can get my hands on a replacement back frame. I found a crack in the bottom right corner.
Nathaniel Canning - Antwoord Deel
Why can’t i find a direct 2ds close upper screen replacement? Is it the same screen as the 3Ds Xl?
John - Antwoord Deel
It’s not the same, the 2DS screen is in 2D and the 3DS has a 3D screen
Liam Judge - Antwoord Deel
Warning!
In the teardown video they show how to remove the ribbon cable, but beware! Two of these cable dont have the regular easy fit where you lift the flick to get it open and remove the cable. (Yes, they do this in the video and brake it.) Once they’re open” they wont close again.
The cable right above the cart slot is ond and the closes cabel to the joystick is the other. (The two with the back connectors)
BEWARE!
I have not tested this yet but it seems as it is a tight push fit to these ribbon cables.
If there is so, please let other people know so they dont do the same mistake as i by opening it and cannot close it again.
In worst case your New 2DS XL turn on!
Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 213
Afgelopen 30 dagen: 942
Altijd: 94,948
