Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
We laten je zien hoe je eerst de batterij en het achterpaneel verwijdert en vervolgens toegang krijgt tot de joystick voor reparatie of reiniging.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee Phillips borgschroeven waarmee het bovenste achterpaneel is bevestigd.
Verwijder de triggerknop in de rechterbovenhoek door deze naar boven en buiten te trekken.
Verwijder het rechter rode zijpaneel door dit naar buiten te trekken.
Gebruik een spudger om het grijze vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de joystick omhoog te wippen. Wip het klepje vanaf de moederbordzijde recht omhoog aan de kant van de aansluiting die tegenover de kabel ligt.
Schuif de kabel voorzichtig recht uit de aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Recalibrate it in system settings.
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
