Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ninja Professional BL610 LED vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ninja Professional BL610 LED vervangen, LED: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes schroeven (12 mm lang, 6 mm kopdiameter) van de onderkant van de blender met een kruiskopschroevendraaier (#2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja Professional BL610 LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes schroeven (12 mm lang, 6 mm kopdiameter) uit de behuizing van het onderdeel met een kruiskopschroevendraaier (#2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ninja Professional BL610 LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vijf schroeven van de printplaat met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ninja Professional BL610 LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u de printplaat op om toegang te krijgen tot de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ninja Professional BL610 LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de led op die je wilt vervangen en onthoud de positie ervan aan de tegenoverliggende kant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ninja Professional BL610 LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer beide aansluitingen van de led los en verwijder de led. Let op de oriëntatie van de led; dit is belangrijk voor het vervangen van de led. De vervangende led moet in dezelfde oriëntatie worden vastgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Rosniel Castro
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Leden
26 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 445
