Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Feet: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Feet: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the black lever bar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Side Panels: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Flip the device upside down and open the bottom panel.
      • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lift the handle and pull the side panel out.
      • Remove the handle side panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Remove the thin piece of insulation from either side.
      • The insulation is made of fiber-glass material. Use gloves when handling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Griffin Peterson
652 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 450
