Ga door naar hoofdinhoud
Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Feet: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Feet: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black lever bar.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Side Panels: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Control Panel: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 10mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    • This screw connects the motherboard to the motor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Locate the control panel.
    • Slide the top panel outwards and to the right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 8 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • These are located on the control panel side that was facing inward.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unclip the wires from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the control panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Griffin Peterson
652 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 2,967
