Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Feet: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Feet: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the black lever bar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Side Panels: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Flip the device upside down and open the bottom panel.
      • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lift the handle and pull the side panel out.
      • Remove the handle side panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open the bottom panel, and face the handle side of the oven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Press the pin holding in the door inwards, allowing the door to come free.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the door completely by lifting the pin out of the other side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ben
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,458
