Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nikon N80 Zoekervervanging
Bekeken: 4,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
4.273
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Is de zoeker van je camera gebarsten of kapot? In plaats van een verder goede camera weg te gooien, kun je de zoeker vervangen. Deze handleiding legt uit hoe je de zoeker van een Nikon N80/F80-camera vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nikon N80 Zoekervervanging, Zoeker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de uit-stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon N80 Zoekervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon N80 Zoekervervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4,8 mm schroeven aan de bovenkant van de camera met een PH00-kruiskopschroevendraaier.
      • Twee daarvan bevinden zich bij de zoeker en de andere twee zitten aan beide kanten van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon N80 Zoekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera zodat de bodemplaat toegankelijk is.
      • Verwijder de zeven 4,8 mm schroeven op de bodemplaat van de camera met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      • Maak de bodemplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf zilveren 4,8 mm schroeven op de lensvatting met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de lensvatting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon N80 Zoekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon N80 Zoekervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 4,8 mm schroeven op de plaat van de camera vooraan met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      • Eén bevindt zich aan de kant van de batterijkamer van de camera, twee zitten naast de hendel voor het openen van het filmklepje, twee bevinden zich onder het "Nikon"-logo en de laatste twee bevinden zich boven het "Nikon"-logo in het compartiment van de flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de drie platen van de camera vooraan los van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het bovenste gedeelte van de camera voorzichtig los van de behuizing.
      • Trek het bovenste gedeelte er niet te hard af, anders kunnen de bedrading en de lintkabel in de camera losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,8 mm schroeven naast de zoeker met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nikon N80 Zoekervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon N80 Zoekervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zoeker voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Maegan Viloria
766 Reputatie
5 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
This is a great guide, thank you!
Test Test - Antwoord Deel
How to access the LCD to clean it from the inside? Thanks a lot
Luminous Matter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 4,273
