Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D90 Flitslamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nikon D90 Flitslamp vervangen, De flitser openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De flitser openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De flitser openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de flitser op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D90 Flitslamp vervangen, Schroeven van de flitserbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Flitslamp vervangen, Schroeven van de flitserbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een PH00-kruiskopschroevendraaier de twee 5,3 mm kruiskopschroeven uit de flitserbehuizing.
      • Pas op dat de schroefkoppen niet beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D90 Flitslamp vervangen, De bovenste flitsbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De bovenste flitsbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De bovenste flitsbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap en wrik voorzichtig de bovenste behuizing van de flitser open.
      • Til vervolgens de bovenste behuizing van de flitser eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D90 Flitslamp vervangen, De lamp-tape verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De lamp-tape verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Maak voorzichtig de lampbehuizing los van de plastic behuizing met een pincet.
      • Verwijder de zwart-witte tape op de lampbehuizing.
      • Deze tape houdt de bedrading en de lamp op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D90 Flitslamp vervangen, De lamp verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De lamp verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Flitslamp vervangen, De lamp verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen dop aan de linker- en rechterkant van de lamp.
      • Haal de rubberen dop los van de witte en zwarte tape.
      • De lamp kan nu naar buiten worden geschoven en worden vervangen.
      • Wees voorzichtig dat je de lamp niet breekt of je snijdt aan de gebroken lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jonothon cawley
354 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
thanks for instruction…………really helpfull
hebi - Antwoord Deel
Hi guys do you know where to get this bulb?please help
Martin Mitter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 8,362
