Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D70 Grip vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nikon D70 Grip vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingertop om de batterij-treklip naar het midden van de D70 te trekken.
      • Open het batterijklepje en draai het weg van de onderkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Grip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu uit de D70.
      • Het kan nodig zijn om de accu heen en weer te bewegen tijdens het trekken om deze los te krijgen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Grip vervangen, Bodemkap: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de onderkant van de D70 vastzit:
      • Zes 5,8 mm kruiskopschroeven
      • Eén 10,7 mm kruiskopschroef
      • Eén 8,2 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Grip vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Grip vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de onderkant van de behuizing om deze los te maken van de D70.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing van de D70.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Grip vervangen, Achterpaneel-assemblage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,8 mm kruiskopschroeven waarmee de kant van het achterpaneel bij de accu aan de D70 is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Grip vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,8 mm kruiskopschroeven waarmee de poortzijde van het achterpaneel aan de D70 is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Grip vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Grip vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het vergrendelklepje op het stopcontact van de LCD-lintkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je het vergrendellipje opent en niet aan het stopcontact trekt dat op het moederbord gemonteerd zit.
      • Trek de lintkabel van de LCD-printplaat uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D70 Grip vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Grip vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zijkanten van het achterpaneel voorzichtig weg van de behuizing van de D70.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D70 Grip vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Grip vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel van de behuizing van de D70, en let daarbij op de lintkabel van het lcd-scherm die vast kan komen te zitten.
      • Op dit punt is de condensator zichtbaar en zijn de blootliggende contactpunten in de tweede foto rood omkaderd. Hoewel ze verzonken liggen, moet u voorzichtig zijn dat u de contactpunten niet aanraakt om te voorkomen dat u een schok krijgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Grip vervangen, Voorplaat: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de flitser voorzichtig omhoog te wippen op het punt dat op de afbeelding wordt weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Grip vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,3 mm kruiskopschroeven waarmee de bovenrand van de voorste bedekking aan de bovenste bedekking is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Grip vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,3 mm kruiskopschroeven op de voorzijde van de voorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D70 Grip vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de scherpe punt van een metalen spudger of een scheermesje om de sticker uit het midden van de autofocus/handmatige focus-schakelaar te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D70 Grip vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Grip vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6,3 mm kruiskopschroef met schouder uit het midden van de automatische/handmatige focus-schakelaar.
      • Trek de automatische/handmatige focus-schakelaar van de voorklep af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D70 Grip vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, de lensdop van de lensvatting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon D70 Grip vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorklep van de D70 weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Grip vervangen, Grip: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5,7 mm kruiskopschroef in de bovenhoek van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Grip vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,2 mm kruiskopschroef waarmee de onderkant van de grip aan de voorkant van de D70 vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Grip vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Grip vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grip van de D70.
      • Raak de blootliggende soldeerpunten onder de grip niet aan, aangezien de condensator zich in dit gebied bevindt. De bevestigingspunten voor de blauwe en roze draden van de condensator zijn in de tweede afbeelding met geel omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 12,298
