Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nikon D5100 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nikon D5100 Demontage, Nikon D5100 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bij iFixit zijn we erg gesteld op camera's. Het is ons een genoegen om onze fans te voorzien van wat volgens ons een geweldige demontage wordt. Zonder verder oponthoud presenteren we de demontage van de D5100.
      • Het eerste wat ons opviel aan de D5100 was dat de behuizing lang niet zo zwaar aanvoelde als onze standaard werkpaardcamera, de D90. Hij voelde gewoon... kleiner aan.
      • En toen maakten we er wat foto's mee.
      • De foto's kwamen er geweldig uit. De kleuren waren helder en we konden zelfs wegkomen met bruikbare (zij het erg korrelige) ISO 6400-opnames, wat zeker niet het geval is bij de ISO 3200 van de D90.
      • Voor degenen die hun kennis over de definitie van ISO willen opfrissen, klik hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D5100 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het uitklapbare, draaibare scherm is erg handig -- zeker als je jezelf probeert op te nemen voor YouTube.
      • In tegenstelling tot de D90 beschikt de bovenkant van de camera niet over een informatie-LCD. In plaats daarvan vinden we aan de rechterkant de draaibare modusschakelaar.
      • De specificaties:
      • 16,2 MP DX-formaat CMOS-sensor
      • 4 fps continu-opnames
      • 3,0 inch, 921.000-dots display
      • 1920x1080 opnames met maximaal 30 fps
      • 11-punts AF (auto-focus) systeem
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D5100 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Allereerst: haal de batterij eruit. We willen niet dat er elektrische stroom door de D5100 loopt terwijl we het apparaat uit elkaar halen.
      • Zeker niet naar de grote en krachtige 330µF flitscondensator.
      • De 7,4 V 1030 mAh EN-EL14 Li-ion-batterij wordt gebruikt in de D5100, D3100 en de COOLPIX P700. Helaas is deze niet compatibel met andere camera's in het Nikon-assortiment, zoals de D90 en D7000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D5100 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De camera wordt bij elkaar gehouden door zo'n 4 miljard schroeven. We slaan een hoop van de "deze schroef losdraaien"-foto's over (zoals de foto's in deze stap) om de demontage interessant te houden.
      • Geloof ons, na de 50ste schroef wordt het saai.
      • Alsof de zichtbare schroeven nog niet genoeg waren, heeft Nikon er ook voor gekozen om schroeven te verbergen onder afdekplaatjes en de rubberen duimgrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D5100 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat we een twintigtal #00 kruiskopschroeven uit de omtrek van het apparaat hadden verwijderd, konden we het achterpaneel losmaken.
      • Een lintkabel voor de bedieningsknoppen aan de achterzijde en een stevige 40-pins kabel die verantwoordelijk is voor het doorsturen van informatie naar het display aan de achterzijde, verbonden het achterpaneel nog met de rest van de camera.
      • Leuk weetje: om de complexiteit van een sleepring op het roterende display aan de achterzijde te vermijden, is de beweging ervan beperkt tot 180 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D5100 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we nog een paar schroeven hadden verwijderd, werd de beschermende stalen moederbordafscherming van het moederbord gehaald.
      • Vervolgens hadden we het genoegen om negen kabels los te koppelen (niet allemaal zichtbaar) en een paar draden los te solderen; uiteindelijk werd het moederbord uit de behuizing getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon D5100 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Vooraanzicht van het moederbord. (Hoge-resolutieversie van het moederbord, klik hier):
      • Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 beeldprocessor
      • Samsung K4T1G164QF-BCE7 1Gb DDR2-800 SDRAM (totaal van 3 Gb = 384 MB)
      • MXIC MX29GL128EHXFI-90G 128 Mb parallel flashgeheugen
      • Achteraanzicht van het moederbord. (Hoge-resolutieversie, klik hier):
      • Toshiba TMP19A44FEXBG energiezuinige microcontroller
      • Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044
      • Nikon NHHS-2 049M8
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nikon D5100 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Na lang zoeken naar de manier waarop de voorkant bevestigd was, besloten we de rubberen grip onder de ontspanknop los te trekken.
      • En we vonden het antwoord. Om de voorkant te verwijderen, moesten er nog een aantal creatief geplaatste schroeven worden losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nikon D5100 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • En zo kan de voorkant van de camerabody worden getrokken.
      • Nu deze verwijderd is, kun je de meeste onderdelen die de D5100 laten werken goed bekijken.
      • Een elektromotor (vermoedelijk gekoppeld aan de sluiter) is te zien naast het batterijklepje, en de gigantische flitscondensator bevindt zich direct achter de ontgrendelknop van de lens.
      • De lichtblauwe koelplaat die tussen het uiteinde van de flitscondensator en de onderste omlijsting geklemd zit, voert warmte af van de condensator om deze tijdens intensief flitsgebruik te koelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nikon D5100 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Hier valt niets uit te leggen. We zijn gewoon verbaasd door de duizelingwekkende hoeveelheid elektromechanische systemen die in een SLR-camera uit het middensegment zitten. Kijk maar eens naar al die onderdelen!
      • Voel je vrij om deze foto's als achtergrond te gebruiken. Bekijk ze op volledig formaat: Foto 1 en Foto 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nikon D5100 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De bovenste bedekking is op zichzelf al een technisch hoogstandje. Binnen de wanden bevinden zich:
      • Hoofdinstelwiel, sluitertijd/diafragma-instelwiel, live-view-hendel, aan/uit-schakelaar, "info"-knop, opnameknop, ontspanknop, belichtingscompensatieknop, IR-sensor, AF-lamp, flitser, flitserbesturingscircuits, flitseractuator en de microfoon.
      • De flitser wordt geactiveerd door een lineaire solenoïde (spoel) die op een hefboom duwt om de veerbelaste flitser te ontgrendelen -- ofwel automatisch als de sensor een situatie met weinig licht detecteert, of wanneer de flitserknop wordt ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nikon D5100 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Het is tijd om de sensor van de D5100 te bekijken. Om erbij te komen, moeten we eerst het klepje van de poorten en de omlijsting rondom de poorten verwijderen.
      • Met nog een paar slagen van een schroevendraaier en een paar losgekoppelde kabels komt de sensorprintplaat naar buiten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nikon D5100 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De D5100 gebruikt een 16,2 megapixel DX-formaat CMOS-afbeeldingssensor om beelden vast te leggen.
      • Deze sensor heeft dezelfde specificaties als de sensor die gebruikt wordt in de Nikon D7000.
      • Chipworks meldt dat elke pixel 4,8 µm breed is. Dat is ongeveer de helft van de diameter van een rode bloedcel!
      • De sensor heeft een speciale glazen afdekking die rood kleurt wanneer je er vanuit een hoek naar kijkt. Bijzonder! (Dit is de 'hot mirror', die het infraroodspectrum wegfiltert.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nikon D5100 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore Nikon D5100: 2 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De accu kan eenvoudig worden vervangen door het compartiment te openen met uw vingernagel.
      • Het achterpaneel kan worden verwijderd met minimaal schroefwerk/desolderen (voor dit type apparaat), waardoor u toegang krijgt tot het moederbord.
      • De D5100 heeft verschillende draden die moeten worden losgesoldeerd om het apparaat uit elkaar te halen.
      • Ongeveer 4 miljard schroeven houden het apparaat bij elkaar.
      • Componenten zitten zeer dicht op elkaar, waardoor ze moeilijker los te koppelen en te verwijderen zijn.
      • Voor absolute veiligheid moet u de flitscondensator ontladen, anders riskeert u dat u uw camera per ongeluk onherstelbaar beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
26Gids Commentaar
Thanks a lot! This camera has already made history for me. Because on April 10th I bought a Nikon D3100, not knowing about the new D5100. The day the camera arrived I went to the Nikon web site, where I could now look at the "New Nikon D5100". I was very uncomfortable about that and couldn't sleep all night. In the morning I packed up the D3100 and send it back. The advantages of the D5100 over the D3100 make the couple a hundred bucks extra look ridiculously cheap. Alone the LCD Panel!
While it is with great pleasure to see You doing what I always loved to do, but my new 5100-Baby shall not be tampered with by Yours truly.
macsophie - Antwoord Deel
This is GREAT !! This has already helped me (by letting me know it was safe to wriggle-off the rubber side-plate over the a/v area). Just to confirm though: Am I correct in thinking that the front can be removed independently from needing to (previously) disassemble the back ? For most consumers - their audacity ends with ribbon-cables and certainly before desoldering... but "screws, i can do". Also - how exactly does one "non-destructively" remove the rubber hand-grip?
These questions are likely to become increasingly relevant because this camera is bound to be a runaway hit. But since N_kon doesn't want to undermine their more-expensive "pro-ish" offerings, they seem (IMHO) to be "de-faciliting" certain features and accessories (like a vertical grip). This means than D5100 owners will be searching for hacks that don't discernably void their warranty (i.e. "future un-doable hacks"). THANKS !!
Nebulo - Antwoord Deel
I have a D3100, I am looking at replacing the sd memory card cover that broke. Did you have take the back off the camera first, or is there a trick to taking the cover off without unscrewing the camera.
Bruce - Antwoord Deel
Super, used this to repair a D3100, the only extra trick was removing the diopter adjuster label to access hidden screw, otherwise as per your guide!
John in NZ - Antwoord Deel
How did you remove the diopter label?!
Randy11 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 345
Altijd: 341,304
