Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D5000-sensorfilter vervangen
Bekeken: 6,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
6.394
Commentaar: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Moet je elk laatste stofje verwijderen? Heb je krassen op je sensorfilter? Vervang je het filter voor een aangepaste modificatie? Deze handleiding kan je helpen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nikon D5000-sensorfilter vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000-sensorfilter vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000-sensorfilter vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het batterijklepje is voor de duidelijkheid verwijderd, maar dit is niet nodig. Zie deze handleiding voor hoe je dit verwijdert.
      • Draai de acht Phillips-kruiskopschroeven op het achterpaneel los:
      • Twee 2,5x6mm schroeven boven het scherm.
      • Eén 3x6mm schroef aan het bovenste deel van elke zijkant (twee in totaal; rechterkant getoond).
      • Eén 3x7,5mm schroef aan het onderste deel van elke zijkant (twee in totaal).
      • Twee 3x4,5mm schroeven aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de achterbehuizing omhoog en kantel deze vervolgens naar achteren. Er zijn nog twee kabels die de behuizing vasthouden.
      • Hierdoor komt ook het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting aan de linkerkant los. Leg dit voorlopig opzij, maar vergeet niet om het later weer terug te plaatsen.
      • Ontkoppel de lintkabel door het zwarte lipje omhoog te klappen en de kabel er vervolgens uit te trekken.
      • Deze procedure geldt ook voor alle andere lintkabelaansluitingen in de D5000.
      • Trek de andere (kabel)aansluiting eruit door deze met een pincet omhoog te tillen of door deze los te wippen. Nagels werken hiervoor ook goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D5000-sensorfilter vervangen, Sensorfilter: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000-sensorfilter vervangen, Sensorfilter: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000-sensorfilter vervangen, Sensorfilter: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de zes lintkabels los door de clips los te maken en de kabels eruit te trekken.
      • Wrik de vergulde (kabel)aansluiting los met een openingsgereedschap, spudger, pincet, of een vingernagel.
      • Koppel een zevende lintkabel in de rechterbenedenhoek los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de vijf draden die aan de achterkant van de printplaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf zilverkleurige 4x4 mm kruiskopschroeven (#00).
      • Eén ervan zit verborgen onder de brede lintkabel in de rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Klap het moederbord omhoog.
      • Verwijder de witte kabelaansluiting door deze met een spudger of vingernagels uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de L-vormige lintkabel van beide (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie zilverkleurige 5x5 mm schroeven.
      • Tussen de metalen achterplaat en de standoffs voor elke schroef zit een koperen sluitring. Verlies deze niet!
      • Klap de sensorprintplaat naar buiten.
      • Wees vanaf dit punt uiterst voorzichtig. Stof of krassen op enig deel van de sensor of de filters ervan kunnen de beeldkwaliteit beïnvloeden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier zilverkleurige 3,5x3,5mm-schroeven waarmee de stofkap is bevestigd.
      • Trek de kap recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000-sensorfilter vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Om het sensorfilter te verwijderen, trekt u de rubberen afdichting terug om de rand bloot te leggen. Gebruik een spudger of openingsgereedschap om het filter voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Rardin
1.472 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Excelente guía, solo que debo cambiar las cortinillas y creo que es por el frente de la cámara
alcova35 - Antwoord Deel
Is the dust cover in step 9 just a clear glass or is it also a filter? In the picture, it has a pink tint.
pol techa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 6,394
