Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D5000 speaker vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
1.534
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je camera geen geluid meer maakt of het geluid vervormd is, kun je de speaker inspecteren of vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nikon D5000 speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000 speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000 speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het batterijklepje is voor de duidelijkheid verwijderd, maar dit is niet nodig. Zie deze handleiding voor hoe je dit verwijdert.
      • Draai de acht Phillips-kruiskopschroeven op het achterpaneel los:
      • Twee 2,5x6mm schroeven boven het scherm.
      • Eén 3x6mm schroef aan het bovenste deel van elke zijkant (twee in totaal; rechterkant getoond).
      • Eén 3x7,5mm schroef aan het onderste deel van elke zijkant (twee in totaal).
      • Twee 3x4,5mm schroeven aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D5000 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de achterbehuizing omhoog en kantel deze vervolgens naar achteren. Er zijn nog twee kabels die de behuizing vasthouden.
      • Hierdoor komt ook het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting aan de linkerkant los. Leg dit voorlopig opzij, maar vergeet niet om het later weer terug te plaatsen.
      • Ontkoppel de lintkabel door het zwarte lipje omhoog te klappen en de kabel er vervolgens uit te trekken.
      • Deze procedure geldt ook voor alle andere lintkabelaansluitingen in de D5000.
      • Trek de andere (kabel)aansluiting eruit door deze met een pincet omhoog te tillen of door deze los te wippen. Nagels werken hiervoor ook goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D5000 speaker vervangen, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon D5000 speaker vervangen, Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker is bevestigd aan de onderkant van het achterpaneel. Er zit een metalen schild dat de luidspreker op zijn plek houdt.
      • Verwijder de vier Phillips #00-kruiskopschroeven die het schild bevestigen:
      • Drie zilveren 3x4mm-schroeven.
      • Eén zwarte 3x3mm-schroef.
      • Verwijder het schild.
      • Zodra het schild is verwijderd, kunnen de navigatieknoppen en de "Lv"-knop vrij bewegen en draaien. Controleer de uitlijning voordat u deze vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D5000 speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de blauwe tape op de lintkabel op.
      • Desoldeer de twee draden naar de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D5000 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de luidspreker uit zijn uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jacob Rardin
1.472 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,534
