Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D40 Flash Pin Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the camera and remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pry the flash open using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
      • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • On the left of the camera you will see a metal spring.
      • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove metal spring and replace with new spring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lindsey Chase
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 4,644
