Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D3100 autofocus repareren
Wat je nodig hebt
    1. Nikon D3100 autofocus repareren, Nikon D3100 autofocus repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D3100 autofocus repareren, Nikon D3100 autofocus repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D3100 autofocus repareren, Nikon D3100 autofocus repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het probleem is dat de autofocus niet goed kan afstellen. Er kan meer dan één oplossing zijn.
      • 1. Probeer de lens een fractie van een inch te laten draaien. Dit helpt soms bij het probleem. Of zet simpelweg de schakelaar op de lens van M naar A.
      • 2. Probeer over te schakelen naar één van de 11 autofocuspunten. Test daarna of er specifieke punten zijn die het probleem veroorzaken.
      • Dit doe je door in het menu van je camera de punten te selecteren. Focus vervolgens op één enkel object met een achtergrond die ver weg is. Probeer op het object te focussen en daarna op de achtergrond. Als dit lukt, werkt het autofocuspunt goed.
      • 3. Als alle autofocuspunten goed werken, probeer dan een firmware-update uit te voeren of de sensoren in de camera achter de spiegel schoon te maken. Als een of meer punten niet goed werken, probeer dan ook de sensoren achter de spiegel schoon te maken.
      • 4. Koppel de lens los van de camera door op de ontgrendelingsknop te drukken en de lens te draaien zodat deze loskomt. Zie afbeelding.
      • 5. Zet het instelwiel van de camera op handmatig (M), zie afbeelding.
      • 6. Zet de camera aan en start de Live View-modus. Hierdoor klapt de spiegel in de camera omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D3100 autofocus repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een droge blaasbalg. Als je die niet hebt, gebruik dan een leeg plastic flesje dat van binnen niet vochtig is, en blaas hiermee op de autofocus-sensoren.
      • Deze bevinden zich aan de onderkant onder de spiegel. LET OP: Blaas niet met je mond; er zal dan een kleine hoeveelheid vocht op de CCD terechtkomen, die zich hier ook bevindt.
      • Zet de camera uit
      • Bevestig de lens weer. Druk de lens op de camera, lijn de witte punten uit en draai de lens vast.
      • Dit werkte voor mij, hopelijk heeft het jou ook geholpen ;)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ik hoop dat u deze informatie nuttig vond.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lasse Lorenzen
902 Reputatie
2 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
wow! good tip, AF appeared broken on my D3100, detach and reattach lens did fix it !!
coleman corrigan - Antwoord Deel
My camera fell on the concrete floor 2 times within 10min..thanks to my little devil..the autofocus wasn't working. I was hopeless and thought of contacting nikon service center and the I searched for some repair tips and came across this page..wow. ...it worked for me as well..thank you so much..you saved me a few good bucks for sure..more than that I'm having a trip after a week and wasn't hopeful to get it back..but I'm a happy man now and I'm noy mad at my little angel now :)
Mithlesh Shrivas - Antwoord Deel
Hi Mithles Shrivas
Happy to know that it worked :) I know the problem with the small ones, have 3 my self :)
have a nice day :)
Lasse Lorenzen - Antwoord Deel
Yes!! Thank you so much. The center point of our autofocus wasn't working, and I was worried that the camera would need expensive repair. This did the trick instantly. You just made my day!
Tom Hallman - Antwoord Deel
My manual focus does not even work? I guess I have to have it repaired? It just stopped working one day.
Kolby - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 186
Altijd: 80,159
