Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D3000 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
202
Altijd:
13.078
Commentaar: 6
4 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Als je op zoek bent naar een eenvoudige stapsgewijze handleiding om het LCD-scherm van je Nikon D3000 te vervangen, dan ben je hier aan het juiste adres! Als het LCD-scherm gebarsten, beschadigd of kapot is, moet de camera worden gedemonteerd voordat het scherm kan worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nikon D3000 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de schroeven aan de onderkant helpt bij het verwijderen van de achterkant, omdat het de onderste lipjes van de achterkant van de camera losmaakt.
      • Verwijder drie 3 mm x 2,5 mm kruiskopschroeven van de rechteronderkant van de achterkant van de camera.
      • Verwijder één 3 mm x 5,5 mm kruiskopschroef van de linkeronderkant van de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 3 mm x 5,5 mm kruiskopschroeven aan weerszijden van de zoeker.
      • Verwijder vier 3 mm x 5,5 mm kruiskopschroeven boven en onder het klepje van de USB-poort en boven en onder het klepje van de SD-kaartsleuf.
      • Verwijder twee 3 mm x 4 mm kruiskopschroeven in het klepje van de SD-kaartsleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de achterkant van de camera op, beginnend bij de bovenkant.
      • Til de onderkant een klein stukje op om de kabelaansluiting bloot te leggen die de achterkant van het lcd-scherm met het moederbord van de camera verbindt en til het zwarte treklipje op de kabelaansluiting omhoog.
      • Trek de kabel uit de aansluiting om het achterpaneel los te koppelen van de hoofdbehuizing van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de zwarte plastic spudger om het zwarte lipje richting de onderste lintkabel te duwen. Het zwarte lipje op de kleinere lintkabel zou uit zijn vergrendeling moeten schuiven.
      • Til het witte lipje op de grotere lintkabel op.
      • Maak beide lintkabels voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes 5 mm x 4 mm kruiskopschroeven en verwijder vervolgens de metalen plaat die de LCD huisvest van de kunststof camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon D3000 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bedek het oude LCD-scherm met tape voordat u het verwijdert, om te voorkomen dat er glas rondvliegt als het scherm breekt tijdens het verwijderen.
      • Gebruik de metalen spudger om het LCD-scherm los te maken van de metalen plaat die wordt vastgehouden door de lijm.
      • Installeer het nieuwe LCD-scherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Randall Heath
899 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Completed this project but now my camera doesn’t turn on. Advice?
Eddie Martinez - Antwoord Deel
My D3000 camera will not display. I change the screen but it still will not display pls help what will i do now
emmanuel nwokocha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 13,078
