Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de lens van je Nikon Coolpix S6000 is gebroken of niet goed functioneert, laat deze gids stap voor stap zien hoe je deze vervangt. Volg deze stappen zorgvuldig om de cameralens te vervangen. Deze gids omvat het openen van de camera en het verwijderen van alle delen van de omlijsting. Dit betekent ook dat als je de camera moest openen voor toegang tot andere onderdelen (zoals de flitser of om het lcd-scherm te vervangen), je dit op deze manier ook kunt doen. Zorg er vóór aanvang voor dat je de batterijen en de SD-kaart verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de twee 3,1 mm-schroeven aan de chromen balk aan de linkerkant van de camera te verwijderen (met het scherm naar je toe gericht).
Gebruik de kruiskopschroevendraaier #000 om de vijf schroeven van 3,6 mm uit de afdekplaat van het moederbord te verwijderen.
Verwijder de afdekplaat voorzichtig met je vingers.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
