Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement, External Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement, External Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement, External Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Using a Philips #000 head screwdriver, remove the 8 screws (3.30 mm) visible on the external part of the camera.
      • There are 2 on each side, and 4 on the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the black casing on the back of the camera that runs around the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 1.90 mm internal screw located just above the lanyard mount.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pry off the front shell casing.
      • If you find this difficult, use a prying tool to help gently remove the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 3.30 mm screw located on the side of the camera near the lanyard mount.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Using the Philips #000 head screwdriver, remove 2 additional 3.30 mm screws holding the lanyard mount in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Remove the lanyard mount and accompanying side shell casing off of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 3.30 mm screw securing the top shell casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 3.40 mm screw located on the front of the camera in the upper corner by the LED light.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the remaining side shell casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the top shell casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Matthew Willis
598 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,480
