Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix P510 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, Battery Removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the camera over and push the tab on the battery cover to open the battery compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Push the little yellow tab to allow the battery to slide out.
      • With the tab pushed out, pull the battery out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Extend the LCD screen out and turn the camera upside down to get access to the screws on the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Take the four 4mm PH00 Phillips screws out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to trace around the screen to pop the front and back section apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Tilt the LCD up to get access to the back of it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the ribbon cables on the side of the chip under the LCD by simple pulling lightly on them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • The chip has an adhesive on it to keep it attached to the LCD, and you will need to use a plastic opening tool to get it off.
      • It may take a little bit of pressure to get the chip off. Be gentle to make sure you don't break the chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Hulsey
1.554 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 Leden
61 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Esse LSD tem outro fita preta que conecta pode estar ruim
Leonardo Silva - Antwoord Deel
Porque a minha não sei se ela é LCD ou esse negócio preto que conecta que tá ruim
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 7,063
