Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Nikon Coolpix P100 Motherboard
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix P100  Motherboard, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • On the left side of the camera, use a Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the two screws.
  3. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw.
  4. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw and remove.
  5. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws hidden underneath the display panel.
  7. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to gently loosen up the sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully open the camera.
    • There are two ribbon cables when opening the camera. Make sure to properly detach them before proceeding.
  9. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Now you have partial access to the camera's motherboard.
    • Remove the five indicated screws that are attached to the metal plate.
  10. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hidden top screw that is attached to the metal plate.
  11. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to carefully loosen the metal plate.
    • Remove the panel to access the camera's motherboard.
  12. Nikon Coolpix P100  Motherboard: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Now you have access to the camera's motherboard
Conclusie
Rikki Brown
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 Leden
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
y como cambia el lente si se atasca
djalfonsodaza - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 2,437
