Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 3 : stap 2, afbeelding 2 van 3 : stap 2, afbeelding 3 van 3
    • On the left side of the camera, use a Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the two marked screws.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw above the HDMI and A/V OUT cover.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw between the two ports.
    • Remove the screw
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 2 : stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Turn the back of the camera toward you.
    • Lift the display panel and remove the two marked screws
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 3 : stap 7, afbeelding 2 van 3 : stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic iFixit opening tool to gently loosen the top and sides of the camera.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Before fully opening the camera, identify the two marked ribbon cables
    • Properly detach the ribbons before proceeding
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Carefully open the camera.
    • Now you have partial access to the camera's motherboard.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five indicated screws that are attached to the metal plate.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hidden top screw that is attached to the metal plate.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic iFixit opening tool to carefully loosen the metal plate.
    • Remove the metal plate to access the camera's motherboard.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Now you have access to the camera's motherboard
Eindstreep
Rikki Brown
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 Leden
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
y como cambia el lente si se atasca
djalfonsodaza - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,462
