Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew all eight black, 4mm screws with a Philips 000. (The top-most screw shown in the third image can be accessed by lifting the cover flap off.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pry case open with a metal spludger by slipping the spludger between the back and front case of the camera and wiggling the spludger forwards and backwards.
      • Be careful not to damage the inner components of the camera when slipping the spludger into the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Carefully unhook the silver strip with tweezers. Get a grasp of the sides of the silver strip with the tweezers, and pull upwards and out.
      • The strip may also be identified by its blue tip, which becomes more visible once pulled out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two, right-most, 2 mm screws with a Philips 000.
      • Unscrew the left-most, 4 mm screw with a Philips 000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Slide off the button panel in the marked direction.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Flip to the front side of the button panel to access the button sensors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abraham Lozano
610 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I get a replacement board for the buttons?
rush - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,149
