Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,0 mm schroeven aan de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van 3,0 mm aan de linkerkant van de camera in de buurt van het geheugenkaartcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,0 mm schroeven aan de rechterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open de achterbehuizing voorzichtig. Let op: er zitten nog (kabel)aansluitingen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel los door de kop omhoog langs de groene printplaat te trekken. Als je alleen het LCD-scherm vervangt, sla deze stap dan over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon Coolpix 7900 achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los door de twee handgrepen vast te pakken en deze recht uit het stopcontact te trekken. Sla deze stap over als je alleen het lcd-scherm vervangt.
      • De achterbehuizing zal van de camera worden losgekoppeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kaky Payne
121 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 1,837
