Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het LCD-scherm van een Nikon Coolpix 3500 vervangen.
Wat je nodig hebt
Ontgrendel het batterijklepje en schuif het klepje naar buiten. Leg het klepje opzij; je hebt het de komende stappen niet nodig.
Verwijder de batterij.
Verwijder het batterijklepje zonder overmatige kracht te gebruiken. Houd er rekening mee dat dit klepje kwetsbaar is.
Verwijder de twee 4,5 mm schroeven die naast de batterijhouder zitten.
Verwijder de 3 mm schroef die onder de CF-kaartsleuf zit.
Verwijder de 4,5 mm schroef die boven het klepje van de digitale I/O-poorten zit.
Maak de bedrading met de grijze dop los die zich nabij de rand van de printplaat bevindt.
Naast de blauwe bedrading bevindt zich een groene chip. Maak die groene chip los.
Verwijder de 2,5 mm schroef.
Verwijder de twee 3,4 mm schroeven.
Verwijder de twee 4,4 mm schroeven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
