Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement, reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de schakelaar van het batterijklepje rechtsonder aan de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats deze schakelaar naar rechts zodat het klepje van de accu in het vouwgedeelte kan openklappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de oranje schakelaar naar rechts zoals weergegeven. De accu kan nu naar buiten worden getrokken. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de accu terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3x3mm-schroeven die aan de achterbehuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het paneel is te herkennen aan het wifi-logo op de bovenste helft aan de kant van de camera.
      • Verwijder de 5x3mm-schroef die het paneel op zijn plek houdt aan de kant die zich het dichtst bij de lens bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het paneel aan de onderkant los met je vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3x2mm schroef onder het paneel bij de bovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4x3mm schroeven aan de tegenoverliggende zijde bij het instelwiel.
      • Verwijder de 2x2mm en 3x2mm schroeven onder de a/v-klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterpaneel los van de camerabehuizing met behulp van de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Pas op dat je de lintkabel aan de andere kant van de camera niet beschadigt.
      • Een klein stukje van de omlijsting van de camera kan loslaten, maar dit kan tijdens de hermontage eenvoudig worden teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de plastic (kabel)aansluitingen op de camerabehuizing omhoog om de lintkabels los te maken.
      • De middelste (kabel)aansluiting wordt losgemaakt door de zwarte vergrendeling omhoog en van het midden van de camera af te klappen.
      • De kleinere (kabel)aansluiting wordt losgemaakt door de bruine vergrendeling omhoog en van de rand van de camera af te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement, Behuizing aan de voorzijde: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3x3mm schroeven waarmee de behuizing aan de voorzijde aan de onderkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3x2 schroeven en twee 3,5x2,5 schroeven die het achterpaneel aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel van het moederbord.
      • Pas op dat je de lintkabel die het moederbord met het achterpaneel verbindt, niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Maak de lintkabel los van het moederbord door de vergrendeling op de (kabel)aansluiting omhoog te klappen.
      • Let op: de witte vergrendeling van de (kabel)aansluiting klapt weg van de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de laatste 4x3mm schroef aan de bovenkant van de camera bij de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de behuizing aan de voorzijde weg van de camerabody.
      • Pas op dat u de bedrading die het voorpaneel met het moederbord verbindt, niet beschadigt.
      • Ontlaad de contactpunten van de condensator bij de flitser om een nare schok te voorkomen wanneer u de behuizing van de body scheidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon COOLPIX S610c Front Casing Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 3x2mm schroeven los waarmee de kabels aan de behuizing aan de voorzijde zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Bryan Bell
40 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,569
