Ga door naar hoofdinhoud
Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the side panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Begin separating the camera into two parts.
      • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement, Multi Selector Wheel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 4.3 mm screws located on the far right metal plate. Use the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove and replace wheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dustin Wahl
808 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Step 9: I believe that the multi-selector wheel component is soldered, 3 wires just visible in the photo for step 8. This will surely add to the time taken and difficulty.
I have a problem with this component. Firstly it's almost impossible to obtain the replacement parts, but if I could this guide would be invaluable; pictures are worth a thousand words! Thanks.
basstrom - Antwoord Deel
where can I get the item ( wheel ) ?
Best regards and thank you for the good explanation
fiteluetkehoff - Antwoord Deel
Where i can find this wheel for replacement?
skromnjagaserj - Antwoord Deel
See my comment above, for spray cleaning the wheel without any replacement. Unless your wheel is brokwn, you can try my suggestion. It works.
JY - Antwoord Deel
Please see my comment on the "general" method of fixing the wheel (using fast-drying contact cleaner) without ANY component replacement or unscrewing. It works really well but you may have to do it 1-3 times until all the dirt inside the wheel mechanism is removed. I have managed to restore my P7700 (after "fixing" the erratic Control Wheel and the dis-obedient Play button). Since then I have used the same method to fix the control wheel on my Samsung EX-1 camera (the control wheel was replaced twice by Samsung but the problem came back after a year or so). The root cause is probably a weak control wheel design (maybe tiny metal springs rotating over a base-plate with printed circuits). Now I know how to save money and trouble (for any compact camera with a similar control wheel design).
JY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 6,396
