Ga door naar hoofdinhoud
Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the side panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Begin separating the camera into two parts.
      • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dustin Wahl
808 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,365
