Ga door naar hoofdinhoud
Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver, remove the six 4.0mm screws marked in red. Then remove the panel cover by lightly pulling it off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver, remove the four 5.5mm screws in the red circles. Then use a plastic opening tool to pry off the tripod socket.
    • Remove the metal plate to have access to the 4.9mm screw under the orange circle, use the Phillips PH00 screwdriver to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a T4 head screwdriver remove the three 5.4mm screws marked with the red circles.
    • Use a 1/4" flathead screwdriver or a flat head tool to release the grip attachment screw.
    • Remove the camera strap eyelet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the grip attachment screw.
    • Use a Phillips PH00 to remove the two 2.4mm screws on the grip attachment slot, then remove the slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a T4 screwdriver to remove the three 5.4mm screw marked with the red circles and the eyelet strap.
    • Use a plastic opening tool to lift the front camera cover off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips PH00 to unscrew the two 3.5mm screws in red.
    • Press the flash pop-up button in the orange rectangle to be able to remove top cover of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift off the top panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • If you needed to replace any buttons, you may now do so by pulling them off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lester Rodriguez Piti
373 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What if the flash button is not working? How will i open or fix it? Flash does not pop out
Noel Marantan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,224
